Re: Aufzugsthema
MLI-TF schrieb:
> daher auch um ein vielfaches teurer. Mich würde
> einfach mal interessieren was passieren würde,
> wenn man die DIN Norm übergeht, Rampen baut und
> dann auf macht. Ich würde wetten die EU ist zu
> schwach um dafür eine Antwort zu haben. Einfach
> machen, dann geht auch mal was voran.
Die 6% sind ja nicht aus der Luft gegriffen. (6% bedeutet 6 cm Höhenänderung auf 1 m) Dieser Grenzwert, sowie die Zwischenpodeste von 1,5m Länge nach 6m, sind erforderlich, damit ein Mensch im Rollstuhl dort hoch und runter kommt. Eine Rampe, die 6m Höhenunterschied überwindet, muss somit 123,5 m lang sein. Wenn Du diesen Wert auf 6,5 oder 7% erhöhst, wird das sicher auch noch funktionieren. Ist aber wahrscheinlich für den verantwortlichen im Falle eines Unfalls mit sehr unangenehmen Konsequenzen verbunden. Nicht von der EU, sondern vom zuständigen Staatsanwalt.
Aber bei 10% wird es nicht klappen. Und selbst 10% bedeuten bei 6m für eine Überführung - ohne Zwischenpodeste - 60m Länge. Ziemlich viel. Egal ob 123,5 oder 60 Meter. Den Platz muss man erst mal haben. Der Regelwert spielt hier eher eine untergeordnete Rolle. Bei einer Unterführung brauchst Du nur Stehhöhe + Oberbau + Unterführungsdecke + Bahnsteighöhe statt Fahrleitung + Sicherheitsabstand + Bodenplatte Überführung - Bahnsteighöhe. Da könnten etwa 3,5m knapp ausreichend sein. Bei 6% bedeuten 3,5 m mit Podesten immer noch 71,42 Meter. Und 10% ohne Podeste 35 Meter.
Egal wie und selbst weit abseits der Vorschriften. Platz für eine Rampe sehe ich in Aulendorf nirgends.
Grüßle
Thomas
Das Projekt heißt Stuttgart 21, weil: 21 Jahre Bauzeit, 21 Milliarden Baukosten, 21% CDU.
Die Bundesbahn vor 40 Jahren:
Bahnhof Mochenwangen
Warthausen bis Aulendorf
Strecke Meckenbeuren - Tettnang
noch mehr zwischen Einsingen bis Aulendorf
ein wenig Isny
Roßbergbahn in den 80ern
Niederbiegen bis Weingarten
Anschlußgleis zur Fa. Stoz in Weingarten
Abschiedsfahrt Öchsle und frühe Museumsbahn
Knotenbahnhof Aulendorf: Vor dem Träumen hilft der Realitätscheck (PM)
Hechter62823. November 2024 23:47
Re: Knotenbahnhof Aulendorf: Vor dem Träumen hilft der Realitätscheck (PM)
MLI-TF54724. November 2024 10:11
Aufzugsthema
Jo3355024. November 2024 13:41
Re: Aufzugsthema
MLI-TF53524. November 2024 13:47
Re: Aufzugsthema
km168+255125. November 2024 07:22
Re: Aufzugsthema
Jo3347425. November 2024 13:06
Re: Aufzugsthema
Jo3347625. November 2024 13:07
Knotenbahnhof
järnvägsfotograf54327. November 2024 19:31
